Не е такава - като обикновена скоба, но няма винт нито щифт
Общи приказки 166
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеНе е такава - като обикновена скоба, но няма винт нито щифтНе всички, които се скитат, са изгубени.
Оправих се и и сложих нов термостат.Сега всичко е ок.Алфа...всичко друго е компромис!
Колеги, да не отварям нова тема - става въпрос за копчето за централното заключване което е на панела до скоростния лост. Въпроса ми е понеже нямам такова в момента ако си намеря от друга кола целия панел ще стане ли при мен или трябват допълнителни кабели нещо. И по-важното е какво му е различното с това ако например се заключвам отвътре от лостчетата на вратите ?Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Аз досега не знаех, че има екземпляри с такава екстра. Ако искаш да си слагаш такова копче, не е проблем да се свърже така, че да работи. И да няма готово окабеляване и букса за целта, нещата се свеждат до свързването на 3 проводника между въпросното копче и жълтата кутийка, която е зад ICS - а. От електрическа и функционална гледна точка, действието не се различава от това при което за целта се ползва някой от бутоните на вратите.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеЗа заблуда на противника.
Не знам, дали знаете, че бутонът в жабката е подчинен на скоростомера. Т.е - не можеш да отвориш багажника от него, ако колата се движи.Alfa 166jtd,1999
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеАз го изведох на кората на шофьорската седалкаAlfa 166jtd,1999
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТемата, за която говориш не я знам, но мисля, че можеш да изолираш въпросният датчик по следния начин:
1 - На друга 166-ца откачаш буксата на ербег - централата и когато има седнал човек на пасажерското място, мериш съпротивлението между пинове 27 и 30 от въпросната букса.
2 - На твоята централа откачаш двата кабела от пинове 27 и 30 (може и само единия) и между пиновете свързваш едно съпротивление със стойност такава, каквато си измерил.
Това трябва да свърши работа. Преди да разкачаш централата, откачи акумулатора и изчакай 5 - 10 минути.
PS:
По въпроса за стойността на съпротивлението намерих този пост.
От него става ясно, че стойността на резистора трябва да бъде 3,5 килоома.Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Първоначално публикувано от Boby Покажи съобщениеА защо да меря на друг 166-ца? На моята датчика работи, но понякога се бъгва и изписва грешката. На централата ли да меря или на буксата под седалката? По принцип трябва ли да ми мига всеки път лампата на таблото щом седне човек?
1 - Да е изключен пасажерския ербег.
2 - Да има седнал човек на седалката.
Съветвам те преди да правиш каквото и да било, да почистиш/напръскаш буксата на централата с обезмаслител/контактен спрей. Всичко това може да е в резултат на лоши връзки между пиновете.
При мен периодично ми записваше грешка заради детонатора на единия колан. Откакто почистих буксата, грешката не се е появавала.
PS:
В описанието (user manual) пише следното:
което означава, че въпросната индикация мига за около 4 секунди, когато има проблем с другата индикация (оградената в червено). При чек на индикациите тя светва ли?Last edited by ecotronic; d.m.y г., 21:28.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеАз досега не знаех, че има екземпляри с такава екстра. ...sigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
